Pdające tulejki rozrusznika O. 1.8T
  • kurczak1985
    • 300
    wklejaj bo ja zaraz wychodze, a itak nie mam pomyslu na zagadke
  • opaluch
    • 44
    Dzisiaj po raz trzeci wytarły się tulejki na rozruszniku. Wcześniej miałem rozrusznik oryginalny Bosha, potem wymieniłem na Magneto też podobno montowany w Octaviach. Jednak problem pozostał, znowu tulejki do wymiany. Ile one u Was wytrzymują bo chyba więcej niż 20tyś? Co może być problemem?
    http://cnc4you.cba.pl
    • karti_zj1
      • 38
      U mnie kolego jest to samo! Znajomy elektromechanik powiedział, że ze sprzęgła lecą jakieś malutkie drobinki, opiłki. Nie miałeś takiego dziwnego dźwięku przy odpalaniu???
      U mnie nie odbijał bendyks jeszcze jakieś 4-5 sekund po zaskoczeniu silnika i wtedy właśnie słychać było tą syrenę!!!
      Daj znać czy doszedłes u siebie!
      Pzdr
      karti_zj1
      • opaluch
        • 44
        U mnie nawet na nowym rozruszniku słychać było nieraz takie zachrobotanie przy odpalaniu, ale nie zawsze. Teraz tulejki dorabiam samemu z brązu bo zauważyłem że te tanie robione są z mosiądzu. Zobaczę jak długo te będą trzymać.
        • Sev
          • 1295
          Ze swoim rozrusznikiem nie mam problemów, chodzi elegancko, cichutko, ale przebieg mam dopiero ok 57tkm, auto 5 letnie, glównie eksploatowane w mieście więc często uruchamiane. Średnio 4-5 razy dziennie.
          6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
          Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
          • rekin
            • 398
            Re: Pdające tulejki rozrusznika O. 1.8T
            Zamieszczone przez opaluch
            ja mam przebieg prawie 170 tys km i nic.....
            W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
            • opaluch
              • 44
              czyli chyba mam pecha. :/
